Chape sur un plancher pour une salle de bain
ebas - 14 août 2012 à 17:17
 ebas - 19 août 2012 à 08:09
Je souhaite réaliser une chape sur un plancher pour ensuite transformer la pièce en salle de bain
cette salle de bain sera à l'étage
que dois-je faire ?
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 1 142
18 août 2012 à 19:36
Bonsoir, sur le plancher sapin, il faut tirer un poliane avec remontée en plinthe, coller au map ou agraffer une feuille de polystyrène ou un dépron sur le pourtour en plinthe pour faire joint de dilatation, avant le poliane . Couler une chape épaisseur minimum 80mm, sur du bois, inclure un treillis soudés. Carrelage collé, attendre le séchage maxi, puis carrelez, un double encollage
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription jeudi 2 août 2012 Statut Membre Dernière intervention 24 décembre 2012 278
14 août 2012 à 21:36
Bonsoir , deja etat et solidite de plancher, surface et pas de probleme pour la hauteur ? A+
bonjour,
le plancher est solide mais c'est du sapin
la surface sera de 2*3 mètres
pas de problème de hauteur.
cordialement
Ok merci
