Carillon ODO la lame ressort du balancier
- Carillon odo 3 trous
- Boucher trous bois - Guide
- Plaque induction cooke & lewis erreur 3 - Guide
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Carillon westminster 3 trous - Forum Bricolage / outillage
- Jambon périmé 3 jours - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
16 août 2012 à 07:17
Vous allez chez un outilleur tourneur fraiseur et vous demandez un essai sur une machine Brinell vous aurez sa dureté.
<Cordialement.
<Cordialement.
Merci pour votre réponse mais pour cela il faudrait
avoir la pièce... ce qui n'est pas le cas.
J'en appelle donc à des bricoleurs qui ont déjà ouvert un
carillon ODO..
Merci encore
Phn
carillon ODO..
Merci encore
Phn
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 16/08/2012 à 15:10
Vous récupérez un ressort de réveil de voyage (brocante ou vide grenier) ce sont les dimensions qui conviennent, que vous allez détremper ( le chauffer au rouge sombre pas plus) puis le mettre le mettre à refroidir dans du sable préalablement chauffé à la
même température.
Tout cela pour retarder son refroidissement, qui doit être de plusieurs minutes.
Vous pouvez ensuite le travailler à votre convenance .
Puis opération de trempe , même chose, mais opération inverse , rouge puis trempe dans du plomb en fusion.
Cdlt,
même température.
Cdlt,
