- Sonde qui se balade dans le Refrigerateur avec freeze : X ??
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Panne sonde climatiseur - Guide
- Problème sonde chaudière viessmann - Forum Chauffage et climatisation
- Rangement refrigerateur - Guide
Bjr, oui c est la ou ca givre en general.. vous devez avoir une pince en inox si vous ne l avez pas jete?? a placer l extremite du bulbe sur la tranche de l evaporateur a 5cm de la courbure (au dessus de la lampe 2eme photo)
ne pas plier c est un tube .. il doit etre en contact avec l evapo sur toute la surface de la pince (5 a 6cm)
si vous n avez pas de pince (regarder si elle n est pas restee collee sous le givre) ou s il n y a pas de trou prevu a cet effet ne pas percer l evapo!!
allez chercher une autre pince sur un vieux frigo
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 août 2012 à 11:16
Elle doit être au contact de l'évaporateur ( la partie où se produit le froid) ou un orifice où vous pouvez l'introduire sur quelques centimètres .
Vous allez trouver...
Cdlt,
Cdlt,
