- LV Bosch ne s'arrête plus, affiche 35 et 70 ° en même temps
- Pourquoi ma plaque à induction affiche e ? - Guide
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Temps sechage ragreage - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Pompe lave vaisselle qui ne s'arrete pas ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,avez constaté si la pompe de cyclage tourne ou pas ,la vaisselle doit être mouillée.
mais cela peut aussi venir de votre thermoplongeur ainsi que la sonde de température.Avez vous constaté de la vapeur en ouvrant votre porte quelques secondes.
Donc vérifiez tout se petit monde
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 sept. 2012 à 11:55
l'avez vous démonté cette carte pour voir si il y avait des traces de brulures ?? car oui cela a l air d'etre la carte, mais si elle a cramé il faut savoir pourquoi, pour ne pas faire pareil avec la nouvelle ....
Bonjour,non ce n'est pas la pompe de cyclage car la vaisselle est mouillée et les bras remplissent leurs fonctions.Par contre cela peut provenir des klixons ou sonde de température.
Comme dit stf_la sudiste la carte si c'est le cas changement couteux et ne peut être fait que par un pro car souvent il faut là configurer selon les modèles.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
http://www.cyberpieces.com/lave-vaisselle-chauffage-bosch-0.htm
http://www.carre-lutz.com/acatalog/resistance_de_lave_vaisselle.html
http://www.1001pieces.com/boutique/recherche_resultats.cfm?marque_nav=10&rayon_nav=3&gamme_nav=3&prix_min=&prix_max=&mot=resistance+bosch&classement=&code_lg=lg_fr&ordre=&triage=0
Merci pour tous ces retours, la carte n'est pas noircie donc je pencherais plus pour un problème de composant ou de déprogrammation.
Finalement vu le coût d'une carte neuve (près de 200 € ) et le fait que je rencontre un problème récurrent sur ce modèle (nécessité de nettoyer presque tous les ans une partie de la circuiterie), je pense que je vais en profiter pour faire l'acqusition d'un LV neuf.
4 sept. 2012 à 11:52
En fait quelle serait la relation entre l'affichage erroné et aberrant et la sonde de température ou la pompe de cyclage.
