Allumage lumière extérieures automatisé !
steeve5
jeudi 27 septembre 2012
27 septembre 2012
27 sept. 2012 à 19:16
Carminas Messages postés 4052 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 29 sept. 2012 à 07:38
- Allumage lumière extérieures automatisé !
- Lumiere bleu moustique - Guide
- Guirlande de lumiere - Guide
- Meilleur produit pour laver les vitres extérieures - Guide
- Interrupteur de lumière - Guide
- Tester un condensateur d'allumage - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
27 sept. 2012 à 19:23
bonsoir
je pense que ce lien vous aidera
steeve5
27 septembre 2012
27 sept. 2012 à 20:03
Merci je suis tombé dessus juste avant que vous me le donniez, mes connaissances en électricité n'étant pas optimum, si je comprends bien le schéma, il faut que je tire un câble du coup entre mes deux capteurs qui seront espacé d'a peu près 20 mètre.
En gros il faut doubler le fil rouge et le bleu en sortie de compteur un pour chaque capteur (avec des dominos c'est bon ? ) et ajouter un rouge entre les L1, soit 3 câbles à tirer c'est bien ça ?
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
27 sept. 2012 à 20:10
il vous faut phase neutre sur chacun des detecteur et ensuite un fils qui va sur les contact du detecteur et qui va a la lampe...
attention il faut que vos deux detecteurs soit sur le meme fusible
Carminas
mardi 31 mars 2009
4 mai 2024
1 851
Vous trouverez un autre schéma sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/120929075229383210373460.jpg.html
Les petit point ronds peuvent être un domino ou des bornes à raccordement automatique type Wago
A vous de trouver le meilleur cheminement pour les cables.
