- Kit bouilleur pour insert
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Fabriquer un panier à pellet pour insert - Forum Bricolage / outillage
- Abriter l'entrée de l'habitation - Forum Maison
- Comment fabriquer une véranda soi-même ? - Forum Construction et rénovation
- Meuble en kit - Guide
Bjr, faudrait peut etre voir avec un professionnel le conduit de cheminee, l installation, l arrivee d air frais???
bonjour, un chauffage au bois, fait sortir de l'air de la maison, en effet l'air chaud monte pas la cheminée, et il faut bien qu'il soit remplacé par de l'air qui entre dans la pièce, sinon c'est même dangereux.
Le mieux serait d'amener de l'air près de ce chauffage dessous de préférence pour ne pas trop refroidir la pièce.
D'autant plus que s'il y a une VMC, elle aussi sort de l'air et met la pièce en dépression ce qui peut nuire au fonctionnement du poêle. Idem pour la hotte aspirante à extraction fort efficace par ailleurs.
La porte dont vous parlez donne dehors ou dans un garage par exemple ???
La maison est certainement récente ???
