Isolation phonique
smokiemamour
mardi 29 juillet 2008
29 mars 2021
13 nov. 2012 à 12:18
smokiemamour Messages postés 75 Date d'inscription mardi 29 juillet 2008 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2021 - 13 nov. 2012 à 16:07
6 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 739
13 nov. 2012 à 12:46
Bonjour pour isoler une piece phoniquement il faut créer une caisse dans la chambre sols plafond et murs .L,idéal c'est une bonne couche de liège ou des panneaux de laines de roches .Au sol liege recouvert de parquet flottant avec sous couche phonique et surtout il faut que les isolants viennent l'un sur l'autre dans les angles
smokiemamour
29 mars 2021
13 nov. 2012 à 13:24
merci pour votre reponse mais je n'ai pas compris les etapes pour le sol
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 739
13 nov. 2012 à 14:00
Pour le sol il faut mettre un isolant phonique l'ideal est du liege plus c'est epais mieux c'est mais le hic est que ça fait une hauteur a la porte .Donc vous mettez une couche de liege et ensuite vous posez un parquet qui a une sous couche d'isolant collé sous les lames a l'achat
smokiemamour
29 mars 2021
13 nov. 2012 à 14:14
OK merci je doit être embettant mais le plafond je met juste du liège?
smokiemamour
29 mars 2021
13 nov. 2012 à 14:37
j'ai regarder pour le liege c'est le liege axton e rouleau ça fait que 2mm et les panneaux laine de roche 10cm ça a la meme protection?
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 739
13 nov. 2012 à 15:59
Au plafond il vaut mieux une bonne couche de laine de roche ce qui oblige a faire un faux plafond le liege se vend en dalles , 2 mm ce n'est pas assez plus c'est epais meilleur c'est
smokiemamour
29 mars 2021
ok merci
