Comment décaper de la peinture sur des lambris qui étaient teintés et vernis
p)er per perper
Modifié par p)er per perper le 28/11/2012 à 23:56
p)er per perper - 9 déc. 2012 à 18:15
- Peinture sur lambris vernis sans poncer leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Enlever vernis sur bois sans poncer - Forum Peinture
- Comment décaper efficacement un meuble ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peinture anti bruit v33 leroy merlin - Forum Peinture
29 nov. 2012 à 00:24
Bonsoir.
Si j'ai bien compris votre post, vous parlez d'une pièce recouverte de lambris au plafond et aux murs, et vous voudriez débarrasser ces lambris de la peinture lilas et de la peinture verte qui les recouvrent, sans abîmer la teinte et le vernis qui recouvraient précédemment le bois?
Si c'est bien de cela qu'il s'agit, je crains de devoir vous annoncer que vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez que décaper toutes les couches appliquées sur les lambris, en arrivant avec beaucoup de difficultés jusqu'au bois nu.
Les opérations à effectuer dépendent de ce que vous voulez faire ensuite de ces lambris: - si vous voulez à nouveau les teinter et vernir ou les lasurer, il vous faut absolument les décaper au décapeur chimique en gel, genre Décapex, que vous appliquerez au pinceau et gratterez à la laine d'acier, en procédant en plusieurs couches jusqu'à arriver au bois brut. Rincez-le très soigneusement au solvant et laissez sécher, puis vous pourrez appliquer teinture et vernis ou lasure ( 2 couches minimum ); ceci n'est valable que si le bois de vos lambris est en bon état;
- si vous voulez les repeindre, lessivez-les puis poncez-les légèrement pour dépolir la surface, appliquez une couche de primaire d'accroche puis deux couches de peinture de finition, de préférence glycéro ( beaucoup plus solide ); adressez-vous plutôt à un marchand de peinture pour professionnels qui saura guider votre choix de produits bien mieux qu'un vendeur de grande surface de bricolage, et qui ne vous coutera probablement guère plus cher pour une qualité très supérieure.
N'oubliez pas de vous protéger pendant les travaux ( gants, chapeau, masque, lunettes, etc... ) et surtout de bien ventiler la pièce tout le temps des opérations.
