- Poele à bois..
- Bete a bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Recuperateur de chaleur poele a bois - Guide
?? Le poêle est destiné à chauffer la maison ou uniquement la véranda ?
N'est-il pas possible de mettre un survitrage sur cette véranda ?
Pour mettre un poêle, il faut un emplacement pour le conduit de fumées, et une arrivée d'air extérieur pour alimenter ce poêle en air de combustion.
N'ayant pas toutes les données pour calculer les déperditions thermiques de la véranda, en faisant avec les chiffres présents, j'obtiens environ 175W/°c d'écart entre la véranda et l' extérieur, sans tenir compte de la toiture, du sol, et des apports solaires, et en négligeant l'effet de la maison où est adossé la véranda.
Donc pour avoir 20°c int. par O°C ext., cela donne 3.5Kw. En tenant compte de la toiture, on peut estimer les besoins à environs 5kw minimum.
Pour choisir un poêle il faudra tenir compte de son rendement, cad qu'il faudra un poêle de 8Kw avec un rendement de70% pour avoir un peu plus de 5Kw de chauffage( cela sans tenir compte de l'installation qui influe sur le rendement final).
Pour une T° ext. de -10°C, il faudra un poêle de 12Kw avec un Rt de 60%.
merci beaucoup Raymond037 -
votre réponse est très intéressante et bien ciblée ..
si j'ai bien compris, il faudra que notre poêle soit de 10 kw voir 12 en tenant compte du fait que le finistère où nous sommes, est rarement touché par des températures très basses (grand max : -5/6)
votre précédente question : quant à la chauffe de la véranda, seule, c'est oui.
de la maison accolée l'idée était que non, mais, c'est à voir une fois le travail fait, il suffirait d'ouvrir les portes-fenêtres pour cela, si la température s'avérait suffisamment élevée.
quand à mettre un double-vitrage, ce serait hors de notre budget et plus judicieux de tout casser et recommencer dixit un artisan spécialisé...dimension de la véranda : 14m x 4.50 -(modèle 1980 avec toit en crystal à cette époque) depuis, le crystal a été enlevé et remplacé par single - styrodur - lambris - toute la facade est vitrée et un pignon aussi ! merci pour vos conseils -
Claude29
Claude29
Mes calculs sont basés sur une véranda de 12 x5 m, avec les 2 pignons vitrés, mais j'ai peut être sous estimé les pertes par le plafond; donc, l'un dans l'autre cela doit être à peu près pareil.
Je pense qu'avec un poêle de 10Kw, même par les "grands froids" que vous connaissez dans votre région, vous en aurez assez. Choisissez un poêle ayant un Rt supérieur à 60% (données constructeur !), et cela vous évitera de faire fonctionner ce poêle à puissance maxi sur de très longues périodes, ce qui n'est pas très bon pour sa longévité. Un excès de puissance vous permettra de fonctionner à allure réduite et d'avoir ainsi du feu continu d'une plus grande durée.
