Bonjour,comment isoler un radiateur?
diester
6 janv. 2013 à 19:28
stf_frmu Messages postés 43759 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 6 janv. 2013 à 19:36
- Isoler un radiateur du circuit
- Code erreur radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Isoler un escalier du froid - Forum Isolation
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
bonsoir
l'eau entre dans votre radiateur par l'arrivée du haut (vanne de reglage).
la radiateur est remplie d'eau et l'eau chaude y arrivant pousse l'eau deja dans le radiateur.
cette eau repart a la chaudière par le tuyau du bas.
ou se trouve votre joint sur le T ?
si il est entre le T et le radiateur, il faut fermer la vis "allen" se trouvant dans le T, fermer la vanne de reglage en haut du radiateur puis vidanger le radiateur.
si le joint se trouve apres le T il faut couper la chaudière, vidanger le circuit chauffage et changer le joint
