Four Rosiere FE6084 PAPY35
Résolu/Fermé
PAPY35
9 janv. 2013 à 12:37
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 9 janv. 2013 à 15:11
- Four Rosiere FE6084 PAPY35
- Pyrolyse four rosiere symbole ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 four rosiere - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Symbole four rosieres - Forum Electroménager
- Four electrique - Guide
6 réponses
J'ai un fil blanc assez gros 1.5² qui par du bornier d'entrée 220v et va direct sur une borne ventilo et un petit bleu trés fin qui repart du ventilo pour aller vers la carte tableau bord direct en place VR3 inscrit sur la carte.
Je n'ai aucun plan ,ni schéma.
[url=https://www.casimages.com/i/130109014422235579.jpg.html][img
[url=https://www.casimages.com/i/130109015154917027.jpg.html][img
]http://nsa30.casimages.com/img/2013/01/09/mini_130109015154917027.jpg/img/url
Bjr, il faudrait voir le schema que je n ai pas mais en tout etat de cause je pense qu il doit y avoir une secu ou un contact ou le thermostat >colle >et qui doit faire retour par une resistance (ou lampe) quelconque?? voir s il n y a pas des fils de brules
Bonjour,merci de ta rapidité Icar95,au début branchement du four sur secteur ,remise à l'heure ,rotacteur choix cuisson sur arrêt ,rotacteur choix température sur 0.Là la lampe central four clignote dés que je passe un programme quelconque elle reste fixe ce qui paraître normal et tout le reste fonctionne selon le choix de cuisson.La pyrolise fonctionne verrouillage porte OK,résistance OK haute basse.Moteur tourne broche ok,ventilo tangentiel ok
Je regarde selon tes conseils et je te tiens au courant Merci.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
Modifié par stf_la sudiste le 9/01/2013 à 14:14
bonjour,
vous parlez du ventilateur de la chaleur tournante ou de la turbine tangentiel ???
ah pardon, je n'avais pas vu les images ..... j'ai bien peur que cela vienne de la carte directement !!!
Bonjour Stf et meilleurs voeux
Non je n'ai pas résolu le problème,mais je viens de commander la moteur ventilo central car si c'est la carte le four à + de 10ans en bon état Mais.
parmis les posts du forum nous avons déjà rencontré ce type de problème sur un moteur de pompe c'était la bobine du moteur ??
Merci à vous tous
Je vous tiens au courant car je recevrai la pièce sous 48h,donc mettez le en RESOLU
Merci à vous tous
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
je pense que tu as commandé le moteur pour rien !!! désolée
9 janv. 2013 à 14:01
pour papy35
vous avez trouvé le probleme pour que votre post soit mit en résolu ?
