Tuyau de cumulus a réparer
seb
18 janv. 2013 à 14:41
KIDUGUEN Messages postés 13052 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 18 janv. 2013 à 18:11
- Tuyau de cumulus a réparer
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Réparer robinet - Guide
- Resistance cumulus - Guide
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 avril 2024
11 934
18 janv. 2013 à 14:44
pourquoi voulez vous remplacer les tuyaux de cuivre par des flexibles ?
vider l'eau, pas nécessaire, mais il ne faut faire qu'un tuyau a la fois !
couper l'électricité, pas nécessaire non plus si vous ne videz pas le cumulus, mais au vu de vos questions, il est préférable pour vous que vous coupiez le disjoncteur
et oui il faut couper l'arrivée d'eau
quand j'ai fait changer mon cumulus le plombier a tirer sur un des tuyaux en cuivre et maintenant il y a une fuite donc je voudrais couper les tuyaux en cuivre pour mettre des flexibles pour une facilite et une proprete
stf_frmu
27 avril 2024
11 934
18 janv. 2013 à 15:31
vous avez aussi vite fait de faire la réparation....
car sinon vous allez devoir souder des raccords filetés, mettre des joints et donc risque de fuite dans le temps.
KIDUGUEN
27 avril 2024
4 735
Si votre ballon a ete change recemment demandez au plombier de vous faire la reparation dejà si les tuyaux etaient trop court il aurait pu les allonger
Arrêter l'arrivée d'eau, branchez votre flexible eau froide coté réseau.
Pour l'eau froide coté cumulus, il n'y a pas de problème, les groupes de sécurité possèdent une vanne d'arrêt; fermez celle-ci, et vissez le raccord du flexible d'eau froide; ne pas rouvrir la vanne tout de suite pour pouvoir débrancher le tuyau d'eau chaude, puis :
-Ouvrir un robinet d'eau chaude(1); de l'eau va couler puis s'arrêter; fermer ce robinet lorsque l'eau ne coule plus, ou vraiment très peu.
- mettez une petite bassine une grosse serpillière sous le départ d'eau chaude, dévissez, le tuyau que vous voulez enlever (là un peu d'eau risque de couler).
- visser le raccord flexible sur le départ d'eau chaude.
-rebranchez l'autre extrémité sur la canalisation de distribution d'eau chaude.
-rouvrir la vanne du groupe de sécurité.
-Rouvrir l'arrivée d'eau .
-Ouvrir et faites couler l'eau chaude au robinet que vous avez ouvert plus haut(1) pour purger l'air.
