- Forum travail du bois
- Vernir du bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Enlever du gras sur du bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Visser dans du bois - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
28 janv. 2013 à 09:45
Pour info : un balcon se dimensionne pour 350 daN (ou kg ) par m2 , ça peut paraître énorme , mais le jour ou vous aurez une réception avec beaucoup de monde et que tout le monde se précipitera au balcon pour voir quelque chose , et qu'ils s'agglutineront bien sur dans la partie la plus faible , pour mieux voir , vous serez bien content d'avoir prévu large .
CHARPENTERIE
jeudi 10 janvier 2013
28 janvier 2013
15
Modifié par CHARPENTERIE le 28/01/2013 à 09:24
Comment se présente votre Balcon ? 2m * 5m ?
Je vous conseil d'utiliser des poteaux dans une essence de bois plutôt durable. (Douglas sans aubier par exemple) dimension 10 cm*10 cm. Vos poteaux devront dans l'idéal être à 5 cm minimum de la dalle sur des pieds de poteaux.
Selon les dimensions de votre balcon, vous pourrez calculer les espaces entre chaque poteau...
Posez ensuite 2 rangées de Tasseaux en Pin.
Sur ces tasseaux, vous pourrez ensuite fixer (ne pas visser, mais percer) des palines en mélèze de 22 mm par exemple. Pas trop large car le mélèze est un bois nerveux qui fendille un peu.
Puis une main courante également en mélèze sur vos poteaux.
Voila une rapide base de construction.
Vous trouverez les pieds de poteaux, et les boulons (à tête ronde) chez Casto. Choisissez uniquement de l'inox.
Ils ont également certains bois, mais cherchez plutôt un fournisseur spécialisé proche de chez vous pour une meilleure qualité.
Enfin, n'oubliez pas ensuite de traiter vos bois avec un Fongicide puis une peinture ou une huile naturelle (pas d'huile de lin) pour conserver une jolie couleur du mélèze. Vous trouverez ça chez www.barbirati.com
Bon courage pour votre construction
30 janv. 2013 à 19:05
merci pour cette précision importante
