Electricite et poele a bois
bzh
1 févr. 2013 à 16:14
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 3 févr. 2013 à 10:58
- Electricite et poele a bois
- Fil bleu électricité - Guide
- Bete a bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Vocabulaire électricité - Guide
6 réponses
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
1 févr. 2013 à 16:52
Quel rapport entre le poêle et le PC ?
Raymond037
21 octobre 2013
304
1 févr. 2013 à 18:58
Si je comprend bien ce plancher chauffant est électrique. Je pensais à un PC hydraulique.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
5 mai 2024
4 740
1 févr. 2013 à 19:14
ca m'arrive aussi Raymond Pour revenir à notre probleme breton vous entendez votre relais chauffe eau s'enclencher et là votre plancher démarre il est vrai qu'il accumule de la chaleur dans le plancher pour la journée et il faut un certain temps de chauffe qu'il faut demander à votre electricien . C'est vrai que si le poele chauffe bien en jour ça evite de mettre les convecteurs .
Il est bien difficile de vous indiquer l'heure à laquelle vous devez arreter votre poêle
à bois , afin que le chauffage par le sol s'enclenche vers minuit ( heure présumée
de votre basculement sur tarif nuit ).
Sans aucune garantie de résultat , et a tout hasard, essayé de ne plus alimenter en
bois votre poêle a partir de 18 heures.....suivant résultat, modifier l'heure ainsi
et surtout la quantité de cet éventuel chargement s'il s'avérait nécessaire.
Vous finirez bien par trouver la solution la mieux adaptée a vos attentes... Mais cela
dépendra aussi de votre confort souhaité , de votre mode de vie et surtout de la
température extérieure.
Bonne chance dans vos essais.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
Normalement un plancher chauffant électrique est équipé d'une régulation avec deux mesures : température extérieure et température de dalle . En fonction de la température extérieure , la régulation calcule la chaleur qu'il faut stocker dans la dalle pour assurer le chauffage de la maison pendant les heures qui vont suivrent . Pour cela elle élève la température de dalle par rapport à la température extérieure . Il y a bien sur une sécurité température maxi dalle .
Si la sonde de la dalle est située en face du poêle , la température mesurée n'est pas représentative de la quantité de chaleur stockée , mais simplement d'une zone limitée de la dalle . Donc la régulation coupe le chauffage et le reste de la dalle reste froide .
Si c'est le cas il n'y a pas beaucoup de solutions : déplacer la sonde n'est pas faisable , augmenter la consigne : le jour où le poêle ne fonctionnera pas , vous allez surchauffer la dalle ( il n'y a pas de risques si ce n'est de consommer plus d'électricité ) ; Vous pouvez faire un essai (augmenter la consigne pour tenir compte de l'écart entre la sonde et la température moyenne de la dalle ) , en sachant qu'avec un dalle chauffante , l'effet ne se fait sentir qu'après au moins 24 heures avec l'inertie .
1 févr. 2013 à 18:27
