Humidité
angie79
15 févr. 2013 à 15:29
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 16 févr. 2013 à 10:06
- Humidité
- Bete d'humidité - Guide
- Taux d'humidité - Guide
- Poisson d'argent ou lépisme : pièges et solutions pour s'en débarrasser - Guide
- Traitement humidité - Guide
- Peinture anti humidité - Guide
8 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 avril 2024
11 933
15 févr. 2013 à 15:32
vous vous retournez contre votre constructeur, il a une garantie décennale pour cela
nous avons ouvert un dossier.ainsi qu a notre assurance perso.mais vu comment je vois ça avance chez les voisins et l'état de leur maison.cela me travaille.il faut savoir qu'un taux de 50% d'humidité a été trouvé chez eux et ils se bougent pas !!!
Raymond037
dimanche 4 octobre 2009
21 octobre 2013
304
15 févr. 2013 à 16:44
Une étude de sol a t-elle été faite ?
Soit sol trop argileux, et il est saturé, donc l'eau ne s'évacue pas en terre, soit sol perméable et remontée de la nappe phréatique.
Qu'en est-il des autres habitations alentours ?
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
15 févr. 2013 à 16:48
Un taux de 50% d'humidité dans l'atmosphère ambiante est l'idéal du point de vue confort et sur le plan physiologique . Donc ce n'est pas un argument , au contraire !
Donc n'avancez surtout pas ça comme argument pour dire qu'il y a malfaçon !
Par contre des traces d'humidité sur le bas des murs , ainsi que de moisissure sont tout à fait anormales , surtout si vous n'avez "que" 50% d'humidité atmosphérique . Cela veut dire que le dessèchement de l'atmosphère en période hivernale de chauffage limite le problème . En période normale , sans chauffage , le problème risque d'être pire .
Ceci étant il s'agit vraisemblablement de remontées capillaires . Il existe des solutions pour les combattre , c'est au constructeur de les mettre en oeuvre .
le taux d'humidité dans une maison est de 17% au max normalement !!! ils ont avouer qu 'a 50%,c'était trop elevé mais ne font rien!!!
réponse par rapport au voisinage,nous les 2 seules a avoir des soucis et comme par hasard,le meme constructeur.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
15 févr. 2013 à 21:25
taux d'humidité idéal dans une maison voir : https://humiditeideale.fr/humidite-ideale-temperature-air-taux-nefaste-climat
merci du renseignements.je comprends mieux pourquoi ils n'ont rien fait sur ce taux d humidité chez les voisins.en attendant ça ne resolu pas pas les dégats
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Ok mais encore une fois , le fait que vous ayez un taux d'humidité de l'air normal ne change rien au problème , au contraire ! Comme déjà dit , en hiver dans une maison ventilée correctement l'air a tendance à s'assécher (j'arrive péniblement à maintenir 30% dans ma maison en mettant des humidificateurs ) . Donc , si votre maison est ventilée correctement , ceci contribue à assécher les murs et à limiter les remontées visibles .
Il faut bien sur vous assurer que ce n'est pas un problème de ventilation , c'est à dire :
-que la ventilation obligatoirement prévue fonctionne normalement , qu'il s'agisse de vmc ou de ventilation naturelle , en particulier qu'aucune bouche n'a été obturée
-que les traces d'humidité n'apparaissent qu'aux point bas en relation avec les fondations,
-qu'il n'y a pas de condensation sur des points froids (vitres , ponts thermiques éventuels) .
Si toutes ces vérifications confirment que ce n'est pas un problème de ventilation , après il peut s'agir :
-soit d'une fuite d'eau d'une tuyauterie noyée dans la dalle , mais ça vous auriez du vous en apercevoir avant . Si vous avez accès à votre compteur , fermez tous les robinets y compris les robinets d'arrêt des wc , vous ne devez pas avoir de débit décelable au compteur (moins d'un litre) sur une nuit .
-soit plus vraisemblablement de remontées capillaires . Comme dit plus haut la nature du terrain peut jouer : terrain argileux non drainant , mais aussi la construction (avez vous un sous-sol ou un vide sanitaire ou la maison est construite sur un radier) , ensuite les protections normales ont elles été mise en oeuvre : drainage , étanchéification des murs par rapport au remblai par au minimum une peinture goudron ou mieux des feuilles plastiques gaufrées qui assurent à la fois un drainage et une certaine aération .
Ce genre de problème ne se résoudra pas tout seul , faites toutes les vérifications possible pour que votre constructeur ne puisse pas faire traîner en invoquant des problèmes de ventilation de votre responsabilité , faites des photos etc...de façons à disposer de billes pour discuter avec votre constructeur et faire jouer la garantie .
Bon courage
Bon courage
