- Comment est construit un vide sanitaire bois ?
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
- Vernir bois - Guide
il est preferable qu'une maison a ossature bois ait un premier plancher en beton.Le plancher bois sur vide sanitaire est la solution possible,mais d'autrefois.Vous risquez les attaques de champignons en cas de probleme de ventilation , donc d'humidité.Si le plancher plie c'est qu'il a perdu de sa resistance mecanique .Soit que les poutres sont <cuites>,soit il ne supporte pas bien la masse du carrelage.LE carrelage n'etant pas flexible c'est normal qu'il casse.la pose de carrelage sur un plancher bois est possible mais oblige l'emploi de produits specifiques.Bref dans les deux cas il y a embrouille,soyez prudent.Sautez à pieds joints avec vos enfants,pour voir,et faites baisser le prix.sinon fuyez.
