Refrigerateur ne fonctionne pas
- Refrigerateur ne fonctionne pas
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Réfrigérateur westpoint avis - Forum Electroménager
14 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 févr. 2013 à 10:57
vu que votre appareil ne peut fonctionner que dans une pièce chauffée
voir d'après les normes :
N (tempérée) 16 à 32 °C1
SN (tempérée élargie) 10 à 32 °C
T (tropicale) 18 à 43 °C
SN-T (tropicale élargie) 10 à 43 °C
N-T (tempéré à tropicale) 16 à 43 °C
SN-ST (subtropicale élargie) 10 à 38 °C
N-ST (tempéré à subtropicale) 16 à 38 °C.
alors mettez le dans une pièce chauffée et il fonctionnera !!!
Bjr, en premier lieu est ce que votre moteur tourne? normalement non puisque le bac de récupération (au dessus) est froid !!
y a t il de la lumière dans le frigo?
Avez vous essayer de shunter les fils marron et noir sur votre thermostat pour voir si le compresseur démarre ?
non je n'est pas essayer de shunter les fils ...je ne savais pas comment faire ...j'ai 6fils qui arrive a mon thermostat....je vais essayer de suite pour voir si le compresseur tourne ....
6 fils !
Combien de cosse ?
Essayer de nous décrire le branchement et la couleur des fils
Il se pourrait que votre probleme provienne du compresseur ou de son circuit de démarrage
6 fils !
Combien de cosse ?
bonsoir
erreur de ma part 5 fils en une seule cosse
fils blanc . marron . noir. jaune/vert et bleu..
voila
voila
Re
Thermostat remplacé par un origine ou pas ?
Et etes vous sur de vos branchements ?
Autrement , voir au niveau du boitier sur le compresseur
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 févr. 2013 à 10:11
bonjour,
est ce que votre appareil est dans une pièce chauffée ????
bonjour,
tout a fait d'accord j'ai shunter les fils avec thermostat brancher et une autre fois sans le thermostat et rien ....je pense que mon compresseur est foutu....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
26 févr. 2013 à 11:03
mettez votre appareil dans une pièce chauffée et votre appareil va fonctionner !!!
Re, la température de la pièce est OK le pb vient d ailleurs .. voir le relais moteur s il y a un clic a l arrière sinon c est le moteur !!?? vous pouvez vérifier s il y a continuité ohmique entre les enroulements a toutes fins utiles..
