9 réponses
ok pour le risque :4000 volts, mai comment nettoyer les traces entre les 2 vitres du micro ondes?
je ne vois pas de visserie.
merci pour vos réponses
Consignes de précaution maintenant à vous de voir.
ATTENTION DANGER !!!
Un four micro-onde ne doit pas être ouvert par une personne ne possédant pas les connaissance adéquates. Pour la génération des micro-ondes, il est créé une tension supérieur à 4000V, donc pas d'intervention sur ces appareils sans formation préalable, et sans avoir un minimum de connaissance technique.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
12 mars 2013 à 07:34
Logiquement les façades sont collées .
Donner la marque et le modèle
re
la marque est SAUTER
le modèle SME675BF1
sinon, avez vous une astuce avec un produit pour nettoyer entre celle-ci
le modèle SME675BF1
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
12 mars 2013 à 08:00
voici la vue éclatée faire un essai en démontant la poignée ?
Bjr, votre porte est collé pour des raisons de sécurité, bien souvent trop chère en pièce service et donc meme pas réferencée.. en deux mots c est mort !!
ceci dit pas de danger pour les personnes en fonction des dépots ?? graisseux et de leur quantité ?? sauf si vous commencez a voir des arcs électriques et a prendre feu ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
12 mars 2013 à 09:09
bonjour,
votre porte se démonte, elle est tenue par la poignée et clipsée !!! donc pas de soucis pour démonter une porte, vous ne risquez rien si vous ne touchez pas à la carcasse du micro onde !!!
Comment fait-on pour démonter la poignée, pas de clipse, pas de vis. On a l'impression qu'elle est vissée sur l'intérieur mais pas de vis sur l'intérieur.
Merci pour vos réponses
Je me range sur les conseils Icar95,vous démontez votre porte très bien mais faut s'assurer qu'au remontage elle soit étanche.
Il existe un appareil de mesure pour contrôler si fuite il y a sans cette mesure vous n'êtes certain de rien,donc exposé aux ondes
Re, Thierry , c est bien pour cela (ne connaissant pas la fabrication de cette porte , pas de vue éclatée dispo) que je ne vous autorise pas a la démonter , éventuellement si vous pouvez démonter la vitre extérieure sans déposer la porte pourquoi pas!! sinon vous allez remettre en cause les réglages de sécurité de porte!
> sachez simplement que l étanchéité ne se fait pas au niveau de la vitre extérieure mais au niveau de la gille métallique donc a vous de voir mais si vous ne trouver pas de vis ou de caches dans lesquels elles peuvent s y loger ???!!! il faut chercher les clips et la on fait souvent des dégâts (visuels mais pas dangereux)
