Carrelage
landais
2 avril 2013 à 08:43
carpas Messages postés 3 Date d'inscription lundi 10 septembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 29 avril 2013 - 29 avril 2013 à 15:43
- Carrelage
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
2 avril 2013 à 09:26
pour poser votre carrelage il faut au depart que votre plancher soit bien rigide et ne bouge pas, sinon c'est la cata assurée dans quelques mois.
si pas assez rigide, il faut le demonter pour renforcer en dessous.
sinon vous passez un coup de ponceuse vibrante a gros grains pour rayer la surface et vous collez votre carrelage et voss faites les joints avec des produits dit "flex".
pour info, plus les carreaux sont grands, et plus ils ont de chance de se casser si le parquet bouge
Un carrelage se pose sur un lit de sable+ chappe MAIGRE de pose.
Dans ces conditions le carrelage ne "bouge pas". Il n'est pas solidaire de la dalle principale. Il est "flottant".
Si il est désolidarisé, meme si le porteur "travaille" le carrelage ne bouge pas.
Il faudrait donc des colles "souples" qui ne transmettent pas les déformations du porteur au carrelage
il existe une toile alvéolée (de couleur orange, dont je ne me souviens plus le nom) qui se place entre le bois et le carrelage....on pose la colle sur le bois puis dans les alvéoles de la toile plastifiée et on colle enfin le carrelage par dessus , efficace !
carpas
29 avril 2013
2
bonjour le systeme s'apelle dytra et se pose au sol qui desolidarile le support de la colle avec carrelage bin sur colle support deformable +joint souple
bon travail
bon travail
