- Comment isoler une dalle ?
- Comment faire une dalle béton - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Combien de dalle de 50x50 pour 1m2 - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Peut on couler une dalle béton sur une ancienne dalle - Forum Construction et rénovation
nauerd,
Merci pour ta réponse, le truc c'est que tu entend plein de son de cloche sonner.
Pour ma part, j'ai décidé de mettre polyane+5cm de polystirène+10cm de béton avec treillis ainsi que des joints de dilataion biensur.
Comme sa quitte a faire "de la surqualité" je suis sur d'être tranquille, voilà.
Toi tu n'as pas peur que ton sous sol en hiver sois à une température basse qui viendrait à l'étage?
alors pour le polyanne oui il faut le mettre et pour l isolant vous pouvez mettre 2 fois deux centimètre de polystyrène en couche croisée
Sans être spécialiste mais pour devoir réaliser les mêmes travaux que toi, il semblerait que seul le polyane soit réellement nécessaire et ce surtout pour les remontées d humidité éventuelles.
d après ce que tu expliques il s agirait de la dalle d un sous sol or à moins d etre dans un lieu ou la terre gèle en profondeur, pas de souci.
Pour la dalle que je vais avoir à faire, je mettrai effectivement du polistyrène mais tout autour entre le mur et ma dalle, surtout pour la dilatation.
bon courage.
salut,
alors juste pour info... un dallage est dissocié des voiles (ou murs en maçonnerie), contrairement à la dalle ou tu "poses" tes murs sur cette derniere.
donc tu ne peut mettre du polystyrène entre tes mur et ta dalle ...
de plus, le polyane empêche les remontés de capillarité mais n'a AUCUNE efficacité en critère d'isolation ( d'ou le fait du polystyrène ...)
