Problème d'isolation sur mur en pierre et structure existante
solilou
29 avril 2013 à 20:59
marc3427 Messages postés 29 Date d'inscription samedi 27 avril 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 30 avril 2013 à 08:59
- Problème d'isolation sur mur en pierre et structure existante
- Mur en pierre - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Mur - Guide
marc3427
1 mai 2013
92
la surconsommation de fuel est due, comme vous en parlez à une très mauvaise isolation mais pas seulement des murs mais principalement aussi de vos plafonds et de votre toit. Sont ils correctement isolés et surtout pas, avec des isolants minces ? le principe d'une isolation est de ralentir la transmission de chaleur du chaud vers le froid et ceci donc par une épaisseur importante d'isolant ou par un matériau assez dense ex: béton cellulaire ou polystyrène extrudé .
en ce qui concerne vos murs il faudrait reprendre l'isolation surtout en intérieur, je pense qu'il faudrait tout enlever, vérifier l'étanchéité du mur ( pas de courant d'air) donc pas de risque de souris , puis dresser des rails métalliques à distance du mur en fonction de l'isolant, ensuite poser l'isolant assez épais entre les rails, et pour terminer, refermer le tout avec des plaques de placo: regardez dans les fiches pratiques de casto " comment isoler" !
faites la même chose dans les plafonds, dans le toit et ne cherchez pas à économiser en diminuant l'épaisseur des isolants ce serait une fausse économie !
bon courage !!
bon courage !!
