Comment refaire escalier beton abime par le sel ? [Fermé]
Posez votre question matheysin - Dernière réponse le 22 juin 2007 à 20:37 par Maind'or
j'ai mes escaliers exterieur en beton abime par le sel de deneigement ils s'effritent est ce que si je refait un reagreage pour les refaire sa iras ou si le sel continueras sont travail de demolition ? merci
plus moins
Pour moi normalement un bon nettoyage au jet d'eau devrait suffir ....je pense que depuis le temps il a du pleuvoir non ? il existe des ciments de reparation qui accrochent mieux et à prise rapide sinon oui le reagreage devrait faire l'affaire. Maintenant que jettes tu comme sel ? tu ballances pas des tonne non plus ! Le ciment a tendance à s'effriter plus quand il y a une amorce il y a peut etre pas eu assez de ciment (ce qui m'etonne pour un escalier) tient nous au courant Kilcelalf
plus moins
Bonsoir, Je suis d'accord pour le ragréage, mais faut bien se renseigner car de nombreux ragréages ne sont valables que pour l'intérieur. Il en faudra un spécial extérieur. Si tu mets un carrelage de qualité "et non glissant", ça résistera mieux aux intempéries, sachant qu'un ragréage est en principe prévu pour être recouvert. Je précise que les dalles spéciales piscines sont en général poreuses, donc pas bon pour tes escaliers. Il faut prendre du grès cérame prévu pour l'extérieur. Pour être non glissant, il sera mat ou satiné, mais surtout pas brillant. Attention à la marche...
plus moins
+1 Maind'or je peux meme rajouter qu'il existe des produits incolore pour proteger le carelage et aussi le rendre moins glissant Pour le sel si tu en as une grande utilité je te conseil des paillettes plus ecologique et moins agressif (plus cher ) il y a aussi du carelage avec des antiderapant concuent pour les marches exterieur... A plus Kilcelalf
plus moins
Salut à kilcelalf, qui est de bon conseil...
