Comment faire la finition d'une ouverture dans un mur ? [Fermé]
Posez votre question jackyleroy - Dernière réponse le 23 août 2007 à 08:59 par renoult
Aprés avoir fait une ouverture dans un mur de façade en brique, comment faire les contours, le linteau et le sol? Comment faire le coffrage? Comment le remplir?
plus moins
Bonjour, Partons du principe que tu as de la brique creuse rouge. Faire tout d'abord un fond de joint (en gros tu remplis les creux de papier carton ou autre de façon à ne pas mettre ta matiere dans toutes les briques) Pour le coffrage, tu coupes des planches au dimension de ta hauteur que tu vas appliquer de par et d'autre du mur. Tu serres le tous via des serres-joints. Faire un mortier (eau sable ciment) plutot épais puis talocher la partie entre les planches. Vous pouvez mettre de la micro fibre pour éviter les fissures. Ne pas oublier de bien nettoyer les surfaces. Courage A+
plus moins
Merci pour ces détailles. Pour le coffrage, dois-je le fermer sur les 3 côtés et remplir par le haut, ou sur deux côtés et remplir par le côté qui reste? Comment être sur qu'il n'y aura pas de manques?
plus moins
Sur deux cotés. L'enduit epais que tu fais sera taloché afin de rendre ton aspect lisse. Si tu as des imperfections tu pourras les reprendre par la suite A+
