Peut-on recouvrir un mur de briques avec autre chose que du plâtre ?
Utilisateur anonyme -
Dans une pièce sous les toits dont les murs sont en briques (à l'ancienne), j'envisage de poser, au lieu du plâtre, de ce papier en laine de verre, à décor relief (genre chevrons), et que l'on peint. Est-ce possible ? Si oui, quelle colle utiliser ? Sinon, que puis-je utiliser pour remplacer le plâtre, et qui ferait quand même "décor" propre, dans cette pièce qui me servirait d'atelier couture/loisirs créatifs/peinture, etc.......
- Recouvrir un mur en brique intérieur
- Recouvrir un mur en brique rouge - Meilleures réponses
- Comment recouvrir un mur de brique intérieur - Meilleures réponses
- Recouvrir un mur en torchis intérieur - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Nettoyage
- Recouvrir un mur en parpaing intérieur - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un mur crépi jauni par le tabac avec un nettoyeur Vapeu ✓ - Forum Nettoyage
- Comment nettoyer un mur noirci par la saleté, mur crépi de location, dont le cré - Forum Bricolage / outillage
27 réponses
- 1
- 2
Suivant
pour ton mur si tu ne veux pas utilise de platre il y a des crepis interieur tout pret qui s'applique soit au rouleau ou a la taloche pour donner le rendu de ton choix moi j'ai utilise du crepis exterrieur car je ne vouilais pas faire de crepis ciment et je ne suis pas mecontent du travail
bon courage pour la suite
- 1
- 2
Suivant
