- Qui a déjà posé une fenêtre PVC en rénovation ?
- Pose receveur extra plat en rénovation - Guide
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyer fenêtre pvc acétone - Forum Nettoyage
- Comment enlever de la colle sur des vitres ? Acetone ? - Forum Nettoyage
- Pose grille aération fenêtre bois - Forum Maison
6 réponses
bonjour,
Alors tu a deux solutions, ou tu coupe le cochonet a ras au niveau le plus plat au ciseaux a bois ,ça va tres bien, ou tu met un liteau de la dimension de ta feuillure pour avoir un plat pour ethanché (ethanche aussi le liteaux en dessous et sur le champ).
Ceci dit avant de coupé verifie que apres tu ne sois pas trop bas pour laisser de la retomber sur la bavette que tu va cliper apres.
A tu deja commander tes menuiseries? si tu ne la pas fais regarde si tu peut metre des ailes de 60 mm pour enlever tes baguettes bois interieur qui delimite ton chassis de ton doublage, ça fait fait plus sympa et tu ne vois plus de bois que ce sois dehors que dedans, apres cela depend des chassis bois que tas.
voila j'espere que ça t'aura aidé
Merci pour cette première réponse. J'en espère d'autres. Tous les avis sont bons à prendre en compte.
Je n'ai pas commandé mes fenêtres.
J'ai beaucoup de hauteur par rapport au socle en béton de ma fenêtre.
J'enlève évidemment les baguettes intérieures pour plaquer un cache PVC.
Est-il utile de faire un plat sur les montaux verticaux droit et gauche, et sur combien de cm ?
merci
ta feuillure sur les montant fait quoi 10,12 par 30 la ce n'est pas la pene. si c'est plus grand cela depend du jeu que tu va mettre car si tu met trop de jeu plus la feuilure tu aura besoins de grande vis. mais en general y pas besoins d'en mettre.
pour le bas met y un liteaux c'est aussi bien . par contre tes fenetres on un rejet d'eau a l'interieur? si c'est le cas n'oublie pas de diminué ta fenetres sinon tu auras ton aile basse a coupé
Oui j'ai un rejet en bas à l'intérieur. Je pense le couper pour cacher facilement le raccord.
La feuillure (si c'est bien ce dont on parle), juste après la gorge , a environ 22mm de large, et elle dépasse de 12mm à peu près.
