- Comment réparer mes briquettes suite à une saignée ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment réparer une chasse d'eau qui fuit - Guide
- Reparer radiateur - Guide
- Reboucher une saignée ✓ - Forum Travail du bois
Bonjour olivier!
Peut tu préciser la composition de ta paroi stp :
- comment s'organise la structure porteuse (si le mur replie cette fonction), l'étanchéité et l'isolation?
- les briquettes, ce sont des briquettes de 5.5ép genre cloison ou il s'agit d'un mur en brique porteur?
Pour le mur , c'est du plaquo, de la briquette (ca doit etre du 4cm) de la laine de verre puis du parpaing
C'est un mur exterieur, donc le parpaing est porteur ... par contre je ne sais pas comment est tenu la laine ...
Désolé pour le temps écoulé ...
Avec ces précisions, je suis rassuré pour toi.
... pour la laineNV elle fixée avec des liteaux ou directement dans les agglos cellulaires mais si la LNV adhère sur ses 2 faces c'est largement suffisant pour la tenir en place.
En tt cas c'est clair il y aura aucun pb d'humidité car la fonction de la briquette est uniquement l'isolation thermique (voir acoustique). L'étanchéité est assurée par les agglos et/ou le revêtement extérieur.
A toi de voir si c'est suffisant de rattraper la surface au plâtre oubien, si ya une graosse réservation, de la remplir par bourrage LNV avant le plâtre.
