Comment faire une chappe au 1er sur plafond pas solide ? [Fermé]
Posez votre question lilitirol - Dernière réponse le 14 déc. 2008 à 09:44 par courjus19
je veux faire une douche au premiere étage le sol est du plancher le plombier ma conseiller de l'enlever et faire une chappe. Mais mon plafon ne peux pas suporter la chappe, c'est un faux plafon en contreplaqué qui a une solution a mon problème ?
plus moins
Bonjour Il est possible de faire une chape dite sèche, il existe plusieurs produit similaire, soit du placo sol soit du fermacel (je connais ces deux marques) Faire obligatoirement une étanchéité avec du produit approprié,et après passage d'un après d'accrochage, mais vous pouvez aussi faire cette étanchéité directement sur le bois (je suppose que vous mettez un bac.) après avoir passé un primaire d'accrochage compatible avec l'étanchéité. Avec les chapes sèche il existe aussi des granules pour reprise de niveau de plus de 2 cm. PS je viens de réaliser des chapes de ce type dans une maison de mes enfants et ce dans 2 WC, une salle de bain, un cellier, et un petit local technique ainsi que dans une entrée.
