Comment poser un sol en plastique sur une chape en ciment ?
Posez votre question hapax 41 - Dernière réponse le 4 avril 2009 à 22:31 par Maind'or
comment poser un sol plastique sur une chape ciment non plane et abîmée (fissures importantes avec petit affaissement de la chape) , tout en assurant une bonne isolation phonique dans le grenier d'une maison de 1850 environ? l' isolation ne peut se faire par le plafond des chambre de l'étage en dessous. de plus, il faut gérer le problème de poids des matériaux! merci par avance de vos réponses hapax41
plus moins
Bonjour, Je pense que vous voulez poser un lino. Pour le sol, c'est surement une fine chape de ciment sur un lit de sable. Faut vérifier de plus près et donner plus de détails sur la nature du sol, les poutres ou est-ce des voutes, etc... De nombreuses solutions existes mais il faut les adapter au cas par cas.
Donnez votre avis
