Comment poser du carrelage sur deux type de plancher ?
magau - 16 août 2009 à 15:28
 jean-paul le godec - 7 sept. 2009 à 12:21
Comment je dois poser mon carrelage? Au sol j'ai deux type de revêtement d'un côté des petites lames de bois collés entre eux mais non collés au sol et l'autre du carrelage .Je ne sais pas quelle est la meilleure technique de pose. Ma question: Est ce que je dois mettre un accrochage et ensuite un enduit de ragréage sur toute la surface. Je ne sais pas ce que je dois faire ? Merci d'avance.
jean-paul le godec
Bonjour Le carrelage est bien collé d'un côté,donc il y a une chappe: Pour ce faire vous défaite le placher en bois,ert voyez quel sol suporte les lames de bois,si c'est du béton vous pouvez collé du béton dessus,peut être une mise à niveau s'impose,avant de poser le carrelage.cordialement jea-paul
