Comment poser carrelage et parquet dans la même pièce ?
lyly10
14 févr. 2010 à 11:06
Gillesstf Messages postés 1529 Date d'inscription mercredi 26 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 21 février 2012 - 27 avril 2010 à 18:10
- Carrelage et parquet dans la meme piece
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Rafraichir une piece - Guide
- Meme carrelage dans toute la maison - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
lyly10 avez vous fait votre realisation parquet/carrelage ?
Comment avez vous procéder ?
cdt
Yann.
Bonjour !
Dans une grande pièce a vivre donnant sur une terrasse extérieur, je souhaite mettre du carrelage le long des portes fenêtres, et ensuite poser du parquet flottant dans le reste de la pièce.
Cela est-il possible ?
Comment assurer que carrelage et parquet soit a la même hauteur (en évitant une barre de seuil pas très esthétique)?
Peut on ne pas laisser d'espace de dilatation entre le carrelage et le parquet ?
merci de vos réponses/expériences !
tout dépend de l'épaisseur de chacun des matériaux et du type de pose du plancher. S'ils sont d'épaisseur identiques pas de problème particuleir si ce n'est l'épaisseur de la colle carrelage.Celle -ci pourrait être compensée par la sous couche.
Si les matériaux sont d'épaisseur différentes, il faudra poser un ragréage de compensation.
Gillesstf
21 février 2012
172
Bonjour iandre,
j'ai copié votre sujet dans votre message ci-dessus avant de le supprimer. Effectivement, votre question est identique à celle-ci, il est intéressant d'y regrouper les réponses.
Merci.
