Comment poser une clôture bois ? [Fermé]
Posez votre question Nikifisher - Dernière réponse le 27 avril 2011 à 13:13 par freezt
Bonjour. Je souhaiterais savoir comment poser une cloture bois 2 lisses(poteau Ø140 et lisses Ø80). Comment faire pour avoir une cloture bien droite ? (diametre du trou pour le poteau, profondeur du trou, scellement, cvomment les faire tenir e attendant le sechage du ciment,...) D'avance merci
plus moins
bonjour matériel indispensable: corde, niveau, béton, ciment fondu ou rapide, piges, règle de 2m (?)selon la longueur des lisses. Profondeur du trou : tout dépend de la hauteur des poteaux mais comme vous posez deux lisses , vous devriez avoir hors sol 110cm Vous aurez donc des poteaux de 160 à 200cm. Ce qui vous fera une profondeur allant de 50 à 90 cm... Une pige vous permettra de mesurer avec facilité cette profondeur. Tracez votre limite et posez de jalons si nécessaire et ligaturez une corde afin de connaître l'emplacement ders trous.Marquez vos trous averc des jalons en bois dimension en principe 2 m (tout dépend de la mesure des lisses.) Dimension du trou : diamètre du poteau : 14cm donc 25cm sera suffisant. Pose: avec le niveau vérifiez l'applombdes poteaux mais aussi le niveau horizontal des lisses (poser la règle et le niveau) Scellement :avec du béton auquel vous aurez ajouté du ciment fondu. Attention ! faites un mélange poteau par poteau car dès que vous aurez ajouté le ciment fondu, le béton prendra entre 2 et 10 mn... Respectez les doses !
plus moins
bonjour,
Avez-vous posé votre cloture, cela s'est-il bien passé ?
Je vais poser la mienne ce week-end, poteau de d 14 sur 2m, lisse demi ronde de d 12 sur 3m.
Quel dosage avez-vous fait pour le ciment ?
