- Badigeon ciment extérieur
- Dosage ciment - Guide
- Punaise exterieur - Guide
- Thermometre exterieur - Guide
- Proportion ciment beton - Guide
- Ciment prompt - Guide
Tu achetes un sac de chaux que tu trouves chez n'importe quel vendeur de materiaux. Il te faut aussi des ocres que tu peux tu peux trouver au même endroit mais assez cher ou sinon à l'usine mathieu à Roussillon.
Tu melanges l'eau et les colorants (environs 4% du volume de chaux) et tu rajoutes ensuite la chaux. Cela te fais un lait de chaux, assez liquide. Tu l'étales au pinceau avec 2 couches. Les couches peuvent être de couleurs differentes pour faire des effets...
pour faire un badigeon
- 4 a 6 volumes d'eau pour 1 a 2 vol de chaux (baltazard) voir selon le support.+sicarlatex ou caseine( trop chère) rajouter pas plus de 5 % du vol d'eau.+ pigments(grammes)
-faire une premiére sous couche avec 4 vol d'eau 1 à 2 vol sicarlatex ne pas attendre que cette sous couche séche. passer le badigeon avec une brosse a encoller le papier. le lendemain passer une deuxième couche. ne pas oublier de remuer son badigeon régulièrement avec un fouet.
