Comment enlever le joint de carrelage ? [Fermé]
Posez votre question favouille - Dernière réponse le 3 août 2005 à 15:28 par favouille
j'ai utilisé du joint carrelage pour ma terrasse, malheureusement comme je l'ai passé à la raclette cela a secher trop vite, mes carrelages sont donc tachés de pate a joint. Comment faire pour nettoyer sans alterer le carreau. Merci
plus moins
salut il y a un moyen facile s'il ne reste pas trop: =>^prendre un morceau de bois (soit un p'tit morceu d'une planche ou un bout de tasseau) avec les bords ca se gratte sans endommager la surface; mais tres épuisant, je l'ai fait et le résultat est nickel , même sur les bords. A plus
plus moins
il faut que tu les enleve au disolvant ou si cela ne marche pas casse ton join avec le marteau et le burin
plus moins
je vous remercie pour tous ces petites astuces, mais je vais attendre qu'il fasse moins chaud !
