Comment poser du carrelage ? [Fermé]
Posez votre question polux62 - Dernière réponse le 18 juil. 2006 à 13:29 par polux62
Bonjour, J'aimerais avoir un petit conseil sur la pose du carrelage : Quel peigne doit-on utiliser pour poser du carrelage 45 x 45 et pour du 30 x 30. Et aussi quelle taille doit-on prendre pour les croisillon pour ces même tailles de carreaux? merci
plus moins
bonjour polux62 Pour la pose du carrelage sur le sol il faut un gros peigne l'outil est comme une truel avec des dents de 1 Cm. Pour les croisillons c'est suivant le type de carrelage mais en principe des 4Mm sont bien, si c'est du carrelage genre ancien il faut des 5Mm.
plus moins
ok merci beaucoup
