Comment enlever un radiateur ? [Fermé]
Posez votre question Hexalys - Dernière réponse le 19 août 2009 à 10:58 par Le noir
Bonjour, tous les radiateurs de mon chauffage central sont installés en monotube, mais il faut que j'en enlève un définitivement. Donc j'aurais voulu savoir comment je fais pour vider le circuit ? et raccorder les tuyaux ensemble ?
plus moins
bonsoir - pour ton radiateur ne raccorde surtout pas les tuyaux ca serai une betise - bouchonne -les - et pour le vider c'est a l'ancienne avec une bassine -lol -
plus moins
bonjour Pour la vidange, soit ouivrir la vanne de sécurité ou une vanne situé au point le plus bas (si elle existe) Ensuite raccorder les deux tuyaux ensemble pour le cas de montage monotube
