Supprimer un radiateur en appartement
Malik
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, il s'agit d'une résidence récente de 2017 avec un chauffage collectif au gaz. Je souhaite supprimer un radiateur dans ma salle de bain pour avoir la place de créer une douche italienne et d'installer un sèche serviette électrique. Dans les parties communes, le syndic a affiché une note interdisant la suppression ou déplacement d'un radiateur au risque de mettre en sécurité la chaudière collective. Il s'agit d'un radiateur bitube et j'ai remarqué dans le placard de l'entrée un coffrage avec 2 gros tuyaux reliant d'autres plus petits tuyaux qui doivent relier les entrées et sorties des radiateur de l'appartement.
- Peut on supprimer un radiateur de chauffage central
- Enlever radiateur chauffage collectif - Meilleures réponses
- Condamner un radiateur à eau - Meilleures réponses
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
- Comment supprimer un radiateur à eau définitivement - Forum Plomberie
- Suppression définitive d'un radiateur à eau - Forum Plomberie
- Radiateur qui ne chauffe pas malgré la purge - Forum Plomberie
- Réparation radiateur chauffage central - Guide
9 réponses
vous êtes propriétaire ? sinon pourquoi faire des travaux. installation 2017 en principe installation en tube PER bitube avec nourrices de distribution dans le placard et vannes d arrêt sur nourrices ou dans placard palier avec éventuellement si c est bien fait compteur de calories. IL N Y À AUCUNE RESTRICTION VALABLE QUI VOUS EMPECHE LE DEPLACEMENT OU SUPPRESSION D UN RADIATEUR vous devez avoir un thermostat de contrôle dans le salon seul endroit où une obligation de contrôle vois oblige à avoir cet unique radiateur ouvert pour réguler et pour avoir un flux dans le circuit chauffage tous les autres radiateurs peuvent être ouverts ou fermés indépendamment pour supprimer ce radiateur déconnecter les sorties correspondantes sur les nourrices et bouchonner et vous n avez aucun compte à rendre au syndic aucune influence sur la chaudière gaz condensation les contrôles de celle ci sont internes et circuits chauffage général non affectés car ils auront un bouclage à un endroit quelconque pour assurer un débit continu.
juste une question :
lorsque vous coupez les tuyaux du radiateur ..tout le circuit de chauffage de la résidence se vide dans l'appart ?
L'eau est apportée à une nourrice de distribution et a partir de la... une ligne individuelle alimente chaque appareil.
Dans le couloir sur le palier il y a une armoire avec les plusieurs tuyaux rouges et bleus et les numéros d'appartements.
Donc je vois mon appartement avec une vanne d'arrêt individuelle.
