Comment supprimer des joints noircis dans une douche ? [Fermé]
Posez votre question annie-claude - Dernière réponse le 8 nov. 2012 à 20:28 par emma
bonjour, Dans une douche utilisée par intermittence, les joints se sont noircis de moisissures. Nous allons utiliser cette douche quotidiennement à partir de juillet, comment supprimer les joints (autre que nettoyage, déjà tenté !) avant de les refaire, sans tout casser ? Matériel à louer ? savoir faire très particulier ? merci de votre aide.
plus moins
bonjour malheureusement il n'y a pas grands choses a faire.... soit vous les frotter avec une éponge et de l'eau de javel pur, soit vous les grattez un par uns afin de les retirer ou vous refaites un joints ensuite. si vous avez de la moisissures sur vos joints, cela veut dire qu'ils ne sont plus trop étanches et donc retiennent eau !
plus moins
BONJOURS J AI EU LE MEME PROBLEME ET J AI TOUT SIMPLEMENT MIS DES JOINTS A COLLE S EST FACILE SIMPLE ET PROPRE. 9A SE TROUVE DANS LE COMMERSE BONNE CHANCE
plus moins
Bonsoir, Autre possibilité, frotter avec une vieille brosse à dent et de la poudre à récurer (qui contient de la javel) A+
plus moins
Le nettoyeur vapeur est aussi très efficace couplé à une éponge abrasive
plus moins
Bonjour, Si vos joins sont en ciment vaporisé de la javel pur avec le plus haut % de javel, aérer la piéce si possible! laissez agir plusieurs heures et rinsez recommencer l'opératin si besoin. Si vos joins son en silycone vous pouvez tout arracher cela ne se répare pas! Cordialement
emma- 8 nov. 2012 à 20:28
sur joint en platre laisser couler doucement du produit wc javélisé, laisser agir, puis rincer ;-)
plus moins
aller sur le site : JOINT GONOD
