- Comment changer le couple de mon moteur électrique ?
- Fil electrique bleu - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
Merci Macgyver25 pour le site sympa, malheureusement vous ne donnez pas la bonne page ca elle ne concerne pas les moteurs mais regardez celle-ci :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11016
et puis puisqu'il compte mettre un moteur mono il ne s'agit pas de calculer un condensateur puisqu'il doit y être déjà, ne pas confondre avec un moteur tri à passer en mono :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Par contre Mr Ifico, pour le moteur que vous allez mettre à la place, mettez un moteur à double-condensateur c'est à dire à condensateur permanent + condensateur de démarrage. Pour le cas ou votre moteur n'as qu'un seul condensateur (permanent) il est toujours possible d'ajouter un condensateur de démarrage et vous pouvez trouver les différents schémas à mon article "Le moteur asynchrone monophasé" au paragraphe : Amélioration du démarrage d'un moteur monophasé et à :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10998
Si votre moteur est de bonne qualité (difficile à l'heure actuelle) vous obtiendrez la même puissance, un 2cv tri = un 2cv mono et le démarrage (avec un condensateur de démarrage) ne sera pas loin du tri.
Un conseil si vous n'avez pas acheté votre moteur et que vous puissiez comparer : prenez le moteur avec la vitesse la plus haute pour la même puissance. Par exemple un moteur à 3.000trs qui est plaqué à 2925trs sera meilleur qu'un autre plaqué à 2850trs (pour la même puissance).
En ce qui concerne la vitesse elle est fonction du moteur donc pas de pb, mais le couple ne seras pas identique a puissance égale.
salutations.
Un site sympa pour tout les calculs electriques
Volta électricité
voici le lien pour le calcul du condensateur.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=1829
la puissance chutera si elle est identique au depart mais en dimensionnant le moteur tri pour tenir compte de cette chute vous aurez donc la meme puissance.
a bientot
