Comment savoir si mon transfo 12V est assez puissant ? [Fermé]
Posez votre question cricri314 - Dernière réponse le 23 sept. 2010 à 16:37 par rionel
bonjour, je voudrais branché un autoradio dans mon atelier sur du 220 par le biais d'un transfo 12V 1000ma et techniquement pour ce qui concerne le racordement des files il n'y a pas de soucis la ou je doute, c'est sur la puissance du transfo que j'ai. merci de vos reponces
plus moins
bonjour Non !
plus moins
Bonjour, Au secondaire de votre transformateur vous disposeriez de 12 V et 1 ampère en courant alternatif.Votre autoradio fonctionne en courant continu. Donc celà ne peut fonctionner. Il faudrait que le 12 V du secondaire soit redressé pour l'utilisation en courant continu. Compte tenu des pertes votre autoradio ne devrait pas consommé plus de 0,7 A. Pas sur que se soit interessant. A+.
plus moins
Bonjour, Rien ne dit que le secondaire soit en alternatif, il est peut-être redressé en interne du transfo. Il n'en demeure pas moins qu'il ne sort pas grand chose en puissance. A+
plus moins
bonjour, merci de vos reponses, le transfo en question a bien un + et un - en sortie, en ce qui concerne la puissance, je ne veux pas mettre de gros hp juste de quoi avoir un peu de musique. si je fais l'essai de brancher je risque pas grand chose soit cela marche sans pousser les watts soit il ne s'allamera même pas
plus moins
bonjour cricri Si le redresseur tient le coup, le transfo va brûler !
