- Comment faire une prise de courant à partir de l'existant ?
- Comment faire partir une tache - Guide
- Comment faire partir une tache de sang - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Comment faire partir les puces - Guide
J'ai un doute pour PC, moi je pense à une prise 220v ?
Si c'est le cas , très souvent les prises disposent de deux points de branchement. Ce qui évite des dominos .
Concernant la section des conducteurs, il ne faut pas faire de mixage. Si les conducteurs qui alimentent la prise du bas sont en 2,5 mm2, vous devez mettre du 2,5mm2 pour la nouvelle prise.
Le raccordement doit se faire sur les bornes de la prise du bas.
Si vos conducteurs sont en 1,5 mm2 vous ne devez pas avoir plus de 5 prises sur la même ligne et celle-ci doit être protégée par un disjoncteur de 16 ampères maxi.
Si vos conducteurs sont en 2,5 mm2 vous ne devez pas voir plus de 8 prises sur la même ligne et celle-ci doit être protégée par un disjoncteur de 20 ampères maxi.
A+
Derrière la Prise de Courant (PC), les borniers (P/N/T), possèdent effectivement 2 entrées mais elles sont toutes occupées (2 cables sur chaque). Ce que j'ai fait, j'ai tiré un des 2 borniers et j'ai mis un câble puis je suis reparti sur mon domino sur lequel j'ai sorti 2 câbles (en gros j'avais besoin de 3 sorties sur ma PC. Pour la section de 1.5mm2 je pars de ma PC et je vais directement à la TV (43W). Si vous avez d'autres remarques. Le circuit existant était en 1.5mm2 (étonnant pour un circuit de prises de courant...
