Comment installer une lampe témoin ? [Fermé]
Posez votre question Santomai - Dernière réponse le 17 déc. 2010 à 19:34 par frmu
Bonjour ! Je souhaiterais savoir comment installer une lampe témoin sur un circuit électrique qui alimente mon grenier avec des néons. J’ai donc commencé par piquer une lampe sur le circuit, mais ça ne marche pas. La lampe s’allume en clignotant et les néons clignotent également. Je sais qu’il existe des interrupteurs avec voyant lumineux mais à 20 € pièce, je voudrais faire moins cher. Merci de votre aide. Cordialement. Santomaï
plus moins
Bonjour ! Branchement de la lampe témoin réalisé selon votre schéma proposé et ça marche très bien. Je tiens à vous remercier sincèrement. Santomaï
plus moins
bonjour le plus simple est de repartir d'un néon en faisant un branchement en parallele. sinon vous repartez du retour de lampe se trouvant dans votre bouton et du neutre si il passe par le bouton vous trouverez le schéma ci dessous http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=8&iart=524
plus moins
merci a vous, très sympa de recevoir un message sur la bonne compréhension des explications. la moderation
