Convertisseur 12v a 220 v
bonsoir a tous!
j aimerais fabriquer un convertisseur 12,220 pour mes utilisation personnel,
et j aime bien électrique et l électronique
du coup j ai chercher un peu partout, mais je n arrive pas trouver un schéma qui me correspond!
j ai plusieurs transfo 220v a 12 volts 250va, mais le secondaire en 12 volts n a que 2 fils ! (plus,moin) !
donc ma question, est il possible de faire se projet avec se matériel?
car j ai vue énormément de projet sur se sujet mais a chaque fois la sortie 12 volts des transfos avait trois fils 12.0.12!
merci encore pour vos réponses
14 réponses
  1. Bjr, " a chaque fois la sortie 12 volts des transfos avait trois fils 12.0.12" je vous assure que 2 fils sont suffisants 12.0 ou 0.12 qui peut le plus peut le moins !!
    pour info un " convertisseur 12/220v" ce s appelle le secteur bien plus fiable !!
    un transfo 12/220v ne vous donnera que du courant alternatif encore faut il trouver du 12v AC
    si vous parlez d un convertisseur 12v CC en 220v AC il en existe dans le commerce déjà testé et opérationnel et a tous les prix
    https://www.bing.com/search?q=convertisseur+12v+220v+norauto&qs=AS&pq=convertisseur+12v&sk=LS1AS2&sc=8-17&cvid=D5F691D578C049AEADCA8D1099DD1E89&FORM=CHRDEF&sp=4
