Comment rénover la surface du bord de mon lavabo ? [Fermé]
Posez votre question veronique57 - Dernière réponse le 17 oct. 2011 à 00:06 par joe
Des traces ressemblant à des petites cloques sont apparues sur la surface du rebord du lavabo (pas dans le vasque mais sur le plan attenant, car coulé dans la masse). Ces cloques sont certainement dues à l'éclaboussement d'un produit mais je ne sais pas lequel. J'ai déjà essayé avec du polish, mais elles sont toujours là. Existe t-il un produit permettant de rattraper cela sans enlever le brillant du plastique ? Merci pour vos réponses
plus moins
Sinon, un petit coup de résine spéciale à acheter en magasin. ça s'appelle Résinence, ça marche bien mais cela implique de tout repeindre le lavabo.
Jette un oeil sur cet article, il décrit comment l'appliquer :
http://www.forumbrico.fr/comment-peindre-un-evier-un-lavabo-une-baignoire.html
plus moins
bonjour, il existe des produits qui redonnent un aspect lisse aux plastiques, mais c'est assez difficile à manier et réservés aux professionnels. Sinon, vous pouvez poncer les cloques avec du papier assez fin, puis repeindre l'ensemble de la surface, ou la vernir, ou même recouvrir d'une plaque de plexiglass
