Comment deboucher mon évier ? [Fermé]
Utilisateur anonyme - 26 déc. 2008 à 21:53 - Dernière réponse :  Utilisateur anonyme
- 20 janv. 2009 à 06:04
J'ai un évier à 2 bacs dans ma cuisine qui aspire l'eau très lentement avec difficulté.Quelle serait la solution pour déboucher mon évier ?Merci d'avance. Mme SAMAR ALIMA
41 réponses
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 21:55
+6
démonté le sifon sous l'évier pour enlever tout ce qui est couincer dedans ou versser de l'acide dans cette évier, laisser agir 30 min et rincer
Utilisateur anonyme - 26 déc. 2008 à 21:59
Bonsoir, vérifiez premièrement que votre siphon(sous l'évier)n'est pas bouché ou très encrassé. si ce n'est pas le cas le problème doit se trouver dans le tuyau d'évacuation,dans ce cas il vous faudra utiliser un produit acide genre destop .
Utilisateur anonyme - 26 déc. 2008 à 22:17
facile une dose d acide chlorhydrique dans chaque ecoulement tu laisse mariner 5 a6 minutes tu rince tu repete l operation si necessaire manipulation a effectuer prudence eloigne les enfants et aere la piece si tu nobtient pas de resultats le demontage du ou des syphons sera obligatoire( bon courage)
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 12:54
A N N A B A ..... très belle Ville .... dommage que les éviers s'y bouchent !
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 13:53
Salut, la bonne vieille ventouse ca marche tres bien aussi, sinon le karcher, ou le destop mais ca c'est nocif et en plus ca abime la tuyauterie... Sinon une fois que tu auras reussi a deboucher ton evier, entretient le regulierement ca evite les bouchons... gros bibis et bon courage.
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 22:10
Bonsoir, vous pouvez le déboucher avec de la soude très efficace.
Utilisateur anonyme - 31 déc. 2008 à 19:30
Bonjour déjà il faut démonter le siphon pour voir si il est bouché et ensuite si c toujours bouché il suffit d acheter de l acide chlorhydrique que l on dilue avec de l eau c le plus efficace et le moins cher. bonne chance
Utilisateur anonyme - 19 janv. 2009 à 19:07
il faut avant toute chose deonter le syphon il est concu pour récupérer les saletées il faut le nettoyer regarde aussi le tuyau d'écoulement départ syphon il peut y avoir aussi des cochonneries, controle aussi sous la grille de bondedes saletées peuvent obturer partiellement les trous de bonde se qui ralentit l'evacuation d'eau si le problème persiste regarde si sur la tuyauterie tu n'aspas des tampons de visite celà sert- à déboucher les tuyauterie; si il n'y en as pas passe un bon coup de furet:évite les produits chimiques qui sont inéficaces lorsque le bouchon est trop important car après pour changer la tuyauterie d'écoulement bonjour l'ambiance
Utilisateur anonyme - 20 janv. 2009 à 06:04
le plus simple c'est l'acide chlorydrique mais attention toujours le verser lentement et surtout dans de l'eau jamais le contraire danger de réaction chimique risque d'explosion
Utilisateur anonyme - 27 déc. 2008 à 14:04
Bonjour, Pour déboucher un évier, il faut voir si le syphon est bouché, il se trouve sous l'évier, il y a juste à dévisser mais posez d'abord un seau sous le syphon. Ensuite si le syphon n'est pas encrassé, prenez un furet pour déboucher le reste de la canalisation. Salutations
Utilisateur anonyme - 28 déc. 2008 à 15:09
Hola, Commence par le début, le siphon, c'est simple. Attention au produits "déboucheurs" ou a base d'acide, ils sont source de nombreux accidents et brulure. Guette sur le net, ça fait peur. Les produits fonctionnent si c'est complètement bouché. Il faut pour qu'ils fassent éffet qu'il reste un moment dans le tuyaux. Si l'écoulement se fait doucement c'est peut étre que les tuyaux sont encrassés ce qui arrive souvent quand il y a peu de pente. La graisse se dépose doucement et a la longue le diamètre du tube se réduit. Là c'est plus cocasse. La seul vrais solution c'est de les nettoyer avec un hérisson ( une brosse au bout d'un câble) mais il faut pouvoir y accéder et , dans certain cas il faut créer un accès en installant un bouchon de visite. Ce genre de "bricolerie" nécessite un bon Karma!!!
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 12:58
premiere chose à faire, démoner le syphon et le nettoyer, puis le remonter, c'est tout
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 13:47
salut moi etant que gardien immeuble je prend un aspirateur a eau et sa pète du feu de dieu voili voilou
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 14:01
boujour ! avant-tout mettre un sceau ou une bassine ,devisser le bouchon du syphon pour enlever les impuretées,et laisser couler un peu d'eau afin de nettoyer le syphon ,chose qui arrive souvent a ce niveau,n'oubliez-pas de remettre le bouchon ,bien-sur , bonne journée .
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 14:33
je plaisante,,,,,,,,,,,,,,
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 14:35
laisse dégelé...............
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 15:07
Moi sa li ma sa mari vé jamais LOL
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 15:58
Bonjour Alima, Utilise la ventouse ,rien de plus efficace,le moins cher,le plus écologique . Christian
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 17:50
si ton évier est bouché depuis peu, il y a la ventouse (écolo et pas cher). Sinon pour l'entretien régulier j'ai un truc de grand'mère, ne jette pas ton marc de café et verse le dans ton évier, puis tu fais couler de l'eau chaude. Le marc de café va entrainer les salissures dues au savon (c'est valable pour la S.D.B. pour les cheveux). Bon courage.
Utilisateur anonyme - 30 déc. 2008 à 21:03
bonjour vous avez a regarder si le syphon nest pas bouché ,dévissait le
