Comment fonctionne une chaudière brule tout ? [Fermé]
Posez votre question carougne - Dernière réponse le 10 nov. 2009 à 14:20 par pat38
qu'est ce qu'une chaudière brule tout ? cela vaut il le coup de remplacer une chaudière à fioul par une chaudière à bois brule tout?est ce que ce genre de chaudière produit l'eau chaude et le chauffage central, ou que le chauffage? où peut on en trouver neuves ou d'occasions ? merci d'avance.
plus moins
bonsoir, voici deux liens. quand vous êtes sur les sites, descendez avec la molette ... http://www.econologie.com/forums/post49542.html http://www.econologie.com/forums/pho...is-vt4368.html
plus moins
bonjour .Je crois que le modèle n'existe plus ,c'était une chaudière acier bois qui s'allumait avec le bruleur fioul puis une plaque venait obstruer le gueulard du bruleur ;une fois la charge de bois consumée elle passait au fioul.Cette chaudière je crois était distribuée par ENERGIE 79.Attention le rendement était de l'ordre de 55% et on pouvait faire l'eau chaude avec un ballon indépendant .salutation
