Pourquoi mon bouton thermostatique ne se règle pas ? [Fermé]
Posez votre question zebulon45 - Dernière réponse le 22 déc. 2009 à 22:00 par frmu
Nous avons fais changer par un plombier le radiateur situé à l'étage de la chambre de notre bébé d'1mois car il était percé Le plombier a changé le radiateur, puis dans un deuxième temps, le robinet du radiateur et dans un troisième temps sa tête thermostatique Le nouveau radiateur n'étant plus aux mêmes dimensions, il a rajouté un raccord vertical jusqu'au bouton thermostatique Depuis en mettant le bouton au maximum à 5 nous arrivons à avoir 20° la journée mais la nuit la température de la chambre tombe à 16 -17° ce qui est trop juste hors dans toutes les autres pièces la température est correct en mettant les bouton entre 2.5 et 3.5 Nous avons donc du rajouter un radiateur électrique CE QUI NOUS INTERPELLE C EST QUE LE BOUTON THERMOSTATIQUE EST AUSSI A LA VERTICALE HORS ON NOUS A DIS QU IL DEVAIT ËTRE A L HORIZONTAL EST CE VRAI LE PROBLEME PEUT IL VENIR DE LA ?????? NB : suite à son intervention la chaudière c'est mise en sécurité, nous n'avions plus de chauffage en pleine nuit, la chaudière fuyait il est donc revenu et est intervenu sur la soupape de sécurité. Mais la sté qui fait l'entretien des chaudières de copropriété vient de nous dire qu'il avait mis un bouchon sur celle ci ce qui bloque totalement la sécurité ! pour un vrai plombier
plus moins
bonsoir il est vrai que normalement la tête est horizontale, mais cela ne l'empêche pas de marcher en verticale. le mieux pour commencer est d'enlever le tête thermostatique, normalement vous avez une grosse bague a dévisser. c'est tout simple a faire. si vous n'avez pas plis de chauffage, sur votre radiateur dans le bas vous avez le retour. entre la sortie du radiateur et le tuyau en cuivre ou PE vous avez un TE qui sur le devant a un bouchon, dévisser ce bouchon et dedans vous allez trouver une grosse vis qui se manipule avec un clé allen, ouvrez la au max. si toujours rien, vérifiez que votre radiateur est bien purgé et que vous avez assez de pression dans votre circuit! et tenez nous au courant
