- Comment réparer mon chauffage ?
- Reparer chauffage - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer clapet chasse d'eau - Guide
Est ce que par hasard, ta chaudière n'essayerai pas de chauffer le ballon qui n'existe plus ?
As t on modifié le réglage de la régulation pour passer la chaudière en chauffage seul (pas d'eau chaude) ?
bonsoir Mike et merci pour ta réponse rapide
je n'ai pas vu le technicien faire quoi ce soit au niveau régulation
je viens à l'instant de repurger des radiateurs et l'eau en sort avec pression, un bon jet d'eau !
n'étant pas pro de la question je ne peux pas en dire plus
merci encore
Mike
je reviens sur ton message
tu demandes si l'entreprise a modifié le réglage de la régulation pour passer la chaudière en chauffage seul ?
je t'ai répondu que je n'avais rien vu faire de tel par le technicien
peux-tu me dire comment se fait la modification du réglage de régulation ?
merci encore
MON PROBLEME DE CHAUFFAGE EST RESOLU
Le technicien qui est venu m'installer mon ballon d'eau chaude électrique avait fermé un robinet de sortie de la vanne 3 voies
étant un peu bloqué je n'avais pas osé forcé croyant celui-ci ouvert
j'ai osé hier soir et surprise j'ai entendu d'un coup la pression d'eau chaude
donc mon chauffage fonctionne
par contre, j'ai toujours une pression à 3 bars et la sécurité de la pression fonctionne souvent et j'ai de l'eau au sol, encore ce matin !
j'ai purgé souvent mes radiateurs mais rien n'y fait
pourquoi ? je ne sais pas !
si quelqu'un sait, merci de me renseigner
et encore merci à tous ceux qui m'ont répondu
cordialement et bon dimanche
