Comment monter une cloison en Siporex sur sol pas droit ? [Fermé]
Posez votre question faboun - Dernière réponse le 17 janv. 2010 à 13:56 par faboun
Comment puis-je monter une cloison en béton cellulaire de 5cm sur une hauteur de 90 cm de haut et 30 cm de profondeur sur un plancher bois qui n'est pas droit... dois-je mettre quelque chose au sol pour encastrer ms plaques ou rectifier avec la colle pour béton cellulaire pour avoir un sol plan ? merci pour vos réponses
plus moins
bonjour. ce nest pas la bonne solution .le bois etant un materiau sensible aux ecarts de temperatures va toujours travailler entrainant des fissures inevitables
plus moins
re. la meilleure solution consisterait a une cloison alveolaire en placo posee sur un rail
plus moins
c'est sur que le placo alvéolaire serait plus simple mais a transporter moins... en tout cas merci je vais y reflechir et surement me tourner vers d'autre solution que le cellulaire si ce n'est pas conseillé sur du plancher
