Comment m'y prendre ? [Fermé]
Posez votre question danfor1947@hotmail.com - Dernière réponse le 25 janv. 2010 à 18:46 par lds
il y a trop d'humidité....les légumes ne feront pas longtemps...
plus moins
bonsoir Comment m'y prendre ? ? ? Pour ?????? Qu'avez-vous fait pour que vos légumes soient dans l'humidité ? Précisez.
plus moins
la chambre est montée depuis longtemps...à l'intérieur, on a placé du styrofoam sur les murs et le plafond....faut-il ajouter quelqu'autre matériau par-dessus ...... faut-il une circulation d'air ??
plus moins
bonsoir Vous avez utilisé des panneaux de polystyrène extrudé, comme isolant thermique... Pourquoi pas ! Un système de ventilation passive pour unecave en terre ou en ciment et donc deux bouches d'aération, une par le bas faisant entrer l'air froid et une autre par le haut faisant sortir l'air chaud vous aurait permis d'atteindre la température idéale bien suffisante pour conserver quelque légume frais que ce soit et qui se situe entre 0 et 2 degrés... Donc selon moi aération utile .
