- Climatisation par le sol avis
- Chauffage par le sol - Guide
- Climatisation - Guide
- Nettoyer le sol - Guide
- Climatisation mobile - Guide
- Installation climatisation - Guide
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
6 mars 2011 à 22:30
6 mars 2011 à 22:30
Il existe aujourd'hui des systèmes performants de chauffage au sol, qui en été, servent de rafraichisseur. Le souci, c'est que pour que cela fonctionne correctement et du coup, soit rentable, il faut que le sol soit parfaitement isolé. Dans votre cas étant en appartement, l'isolation du plancher va être problèmatique. Le risque est effectivement de ne pas avoir une isolation suffisante pour que votre système soit rentable. La pompe à chaleur va chauffer en hiver l'appartement du dessous, ou les caves en plus de votre appartement et l'été retirer les calories des mêmes pièces, avec une probabilité de condensation importante. Dans votre cas, le plus adapté serait probablement une climatisation réversible. Demandez l'avis d'un professionnel qui pourrait adapter la solution à votre appartement.
bonjour il existe des plaques d'isolant a plots (REHAU) pour plancher chauffant et rafraichissant pour la rénovation et son épaisseur et de 25mm+ chape de 40mm ou 30+revêtement de sol.Réservation minimum de 55mm hors revêtement de sol .Attention en plancher rafraichissant la température intérieure ne va descendre de 2a 3 degrés maximum ,ce n'est pas une climatisation.salutation
